![После обновления до 6 андроида перестал работать плеймаркет количество программ... Sony Xperia tablet Z3 compact 8"16Gb LTE White(SGP621) [Ответы 1]](/images/1108225/pimg_1182893.jpg)
Вопрос 201311
После обновления до 6 андроида перестал работать плеймаркет, количество программ сократилось до 1-2 в каждой категории, а что есть скачать нельзя пишет что аппарат не поддерживается, хотя все программы, которые стояли до обновления, работают без проблем. То есть, работает все, кроме плеймаркета, Проблему гуглил,но все советы старые и к другим моделям. Буду очень признателен, если подскажете, как решить данную проблему. |
можно попробовать удалить дата и кэш приложение гугл плей в насройках - приложения. можно попробовать сделать сброс на заводские настройки. если сброс не поможет то можно попробовать изменить файлик build.prop а именно модель поменять на самсунг . как это сделать полно инструкций например
