![Помогите разобраться? При перемещении головы относительно монитора либо просто в... Philips 226V4LSB [Ответы 1]](/images/1105661/pimg_1175897.jpg)
Philips 226V4LSB
Вопрос 201424
Помогите разобраться? При перемещении головы относительно монитора, либо просто в динамичных сценах можно заметить диагональную сетку. Что это такое и как это устранить? В статических изображениях ее не видно. Может, надо что-то где-то подкрутить? |
Проверить нужно что бы в настройках экрана было выставлена частота обновления экран 60 грц или больше если доступно. Если подключен по VGA то лучге ша DVI_D подключить если видеокарта конечно поддерживает. Ну или экранированый хороший кабель хотябы использовать без всяких переходников. если все перепробовали то значит прпосто матрица такая не очень качестванная в этом мониторе. |
