![Появляется оповещение-ошибка при загрузке обновления на андроиде из-за этого при... Micromax Bolt Juice (Q3551) [Ответы 1]](/images/1190771/pimg_1557295.jpg)
Появляется оповещение-ошибка при загрузке обновления на андроиде, из-за этого при включении будильник не срабатывает. Как удалить последние обновления? Сброс настроек к первоначальным не помог. Хотя будильник срабатывает, но оповещение всё ещё периодически появляется на экране. Модель Q3551 Micromax. |
Откат прошивки лушчше не делать. Попробуйте hard reset сделать таким образом Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут) |
