У меня при работе сильно нагревается свеча та её часть которая выходит наружу с... Husqvarna 128R [Ответы 3]
Husqvarna 128R
Вопрос 201584
Михаил, Ижевск
Здравствуйте! У меня при работе сильно нагревается свеча (та её часть, которая выходит наружу с контактом) и триммер глохнет. При этом сразу не заводится. После того, как остынет, завести можно. Но работает до "отключения" примерно наполовину бака. Раньше спокойно вырабатывал два бака. Свечу менял. Спасибо.
Ответы 3
В вашем случае перегревается не свеча а сам двигатель, греется может по причине плохого топлива (октановое число ниже 90) https://mcgrp.ru/files/viewer/91923/17 масло добавляйте в нужной пропорции, возможно нагрузка на вал слишком большая и идет перегрев
Михаил, Ижевск
Использую бензин АИ-92;масло добавляю в пропорции 10 мл на банку 0,5 л.
Curator, Санкт-Петербург
Младший специалист, Ответы: 13, Оценили: 25 раз
1:50--это 20мл на 1л.
