Машинка не нагревала воду сразу поменял тэн с датчиком температуры ничего не изм... Siemens XS 440 [Ответы 2]
Siemens XS 440
Вопрос 201608
Эдуард, Ростов-на-Дону
Машинка не нагревала воду. Сразу поменял тэн с датчиком температуры. Ничего не изменилось. Проверил, подается или нет напряжение на тэн. Ноль! Подскажите, какие варианты неисправностей?
Гуру, Ответы: 130702, Оценили: 12590 раз
В схеме для включения Тена работает пресостат(датчик уровня) он дает команду на включение Тена при заполнении воды в бак, и реле включения Тена должно быть на плате, какие ошибки выдавала машина до поломки ?9( моргание индикаторов ?) В пресостат (регулировку не рекомендую лезть )
Машинка старая без дисплея . Какие ошибки не знаю. Индикаторы не моргали. Пресостат слышно что включается.
