Насос для откачки воды не отключается хотя вода откачивается вся при этом горит... Beko DFN 6610 [Ответы 3]
Beko DFN 6610
Вопрос 201708
Гаррий, Троицк
Насос для откачки воды не отключается, хотя вода откачивается вся. При этом горит информация неисправности - "Е 15".
Ответы 3
Ошибки Е15 нет у посудомойки ВЕКО, у ВОСН ошибка Е15 означает что сработала защита от протечек, протертый шланг подачи воды, засор фильтра насоса, протечка в поддон машины, рекомендую проверить состояние шланга подачи воды, прочистить фильтра насоса рециркуляции
Гаррий, Троицк
У меня машина "Kuppersbusch". Фильтр я очистил (хотя он и не был сильно загрязнен), притечек нет, но при этом насос откачки воды продолжает работать. Воду я заливил в машину - откачивается хорошо, но насос не отключается. Возможно надо сквитировать неисправность? Но как это сделать если она не реагирует на кнопки на панели управления?
Нужно смотреть плату управления, возможно коротнул симистор насоса и он постоянно получает питание и насос при включении машины сразу начинает откачку воды, или сработал АКВАСТОП
