У меня такая проблема — в стиральной машинке ariston at84 с вертикальной загрузк... Ariston AT 84 [Ответы 3]
Ariston AT 84
Вопрос 201794
Константин, Краснодар
Добрый день! У меня такая проблема — в стиральной машинке (Ariston at84, с вертикальной загрузкой, старше 10 лет) стала капать вода между утяжелителем и баком, с левой стороны и довольно интенсивно. Вызвал мастера, тот только взглянул и сказал: "Выкидывай её на свалку, у неё лопнул бак, а он не ремонтируется." На мой вопрос о том, что всё-таки можно что-то сделать, сказал, что можно попробовать промазать трещину клеем-герметиком, но результат не гарантирует и он за это браться не будет. После его ухода я снял боковые стенки, утяжелитель, перевернул машинку вверх головой, начал искать трещину, но не нашел. Что-то типа ржавчины, наверное, муть всякая из воды, была в самой нижней точке закруглённого бака, но ведь трещина может быть и где-нибудь выше, а вниз вода просто по стенке скатывается и там собирается. Визуально я трещину не обнаружил, но ведь бак стоит внутри машинки, со всех сторон осмотреть его не получается, а достать его я, наверное, не смогу (у меня плохо слушается правая рука, что очень мешает). Вопрос к знающим людям — можно попробовать что-нибудь сделать или последовать совету мастера — выкинуть?
Ответы 3
Гуру, Ответы: 130485, Оценили: 12588 раз
Нужно смотреть на месте, если приходил мастер и так сказал то так просто говорить не будет. Вы хозяин вам видней, но свой ресурс она отработала, продайте ее по запчастям
Анатолий Никитович, Москва
Ученик, Ответы: 11, Оценили: 10 раз
Если это, действительно, трещина бака, то ремонт чрезвычайно затруднителен, и своими руками вы навряд ли его сделаете. Но, на всякий случай досконально проверьте: 1. резиновую манжету-уплотнитель, которая крепится к баку. В ней могут появиться малозаметные трещины, в которые ПРИ РАБОТЕ машинки проникает вода. 2. На старых машинках этого типа "мудрые" хозяйки частенько снимают контейнер для моющих средств (с ним крышка не держится вертикально ! ), добавляя стиральный порошок непосредственно в бак. В этом случае, вода так же попадает под уплотнитель, вызывая течь. Во всем остальном согласен с выше высказавшимся Сергеем.
Ученик, Ответы: 7, Оценили: 7 раз
Благодарю за ответ .
