Стиральная машина при включении начинает набирать воду и тут же отключает набор... Samsung WF7452S9R [Ответы 2]
Samsung WF7452S9R
Вопрос 201966
Олег, Москва
Здравствуйте! Стиральная машина при включении начинает набирать воду и тут же отключает набор воды. Код неисправности не высвечивает. Подскажите, в чём причина?
Причин может быть несколько, плохой контакт в замке люка(прижмите сильнее люк или повторно откройте и закройте его, утечка на корпус двигателя или Тена(снижение сопротивления обмотки двигателя или Тена между фазным выводом и корпусом) при такой неисправности машина отказывается стирать, возможно неисправен пресостат(датчик уровня)
Олег, Москва
Новичок, Ответы: 5, Оценили: 0 раз
Спасибо! Попробую разобраться.
