Была проблема с см - горели все индикаторы - заменили плату управления после пер... Indesit WISL 85 X [Ответы 2]
Indesit WISL 85 X
Вопрос 202092
Александр, Запорожье
Добрый день, была проблема с СМ - горели все индикаторы - заменили плату управления. После первого включения питания - все нормально (вроде бы). Второй запуск - горят индикаторы времени и грязной одежды. Индиктор замка мигает. В чем может быть причина? И подскажите, при замене использовали плату 215009137.01 (ранее была 215009137.00).
Гуру, Ответы: 130637, Оценили: 12590 раз
Мигающий индикатор замка указывает на плохой контакт в самом замке блокировки люка, проверьте подключение замка УБЛ и связь с модулем управления, то что индикаторы горят это не означает неисправность(мигающие индикаторы указывают о неисправности)
спасибо, попробую проверить все контакты - может при установке плохо подключили, а там посмотрим
