![Почему машинка при стирке делает на белье затяжки? Haier HW60-1229AS [Ответы 2]](/images/1266010/pimg_2161724.jpeg)
Haier HW60-1229AS
Почему машинка при стирке делает на белье затяжки? |
Причин может быть несколько: 1. Посторонний предмет в барабане. Чаще всего, это металлическая косточка от бюстгальтера, которая одним концом проваливается в бак, а вторым — застревает в перфорации барабана и цепляется за вещи при стирке. Иногда из отверстий торчат дамские шпильки, гвозди, саморезы, которые выпали из карманов, но не успели провалиться вглубь машинки. 2. Износ подшипника. Со временем из-за длительной эксплуатации машинки сальник теряет герметичность, в подшипник попадает вода, и он начинает разрушаться. Поэтому появляется люфт и щель между краями бака и барабана. Туда попадает бельё, которое во время вращения зажёвывается и рвётся. 3. Повреждение барабана. Стирка вещей с металлическими аксессуарами, вроде тяжёлых пряжек, больших пуговиц, заклёпок, может испортить не только другие вещи, о чём мы писали выше, но и повредить сам барабан. От ударов и трения на гладкой поверхности могут появиться задиры и заусенцы, которые будут цеплять одежду при стирке и оставляют на ней затяжки или дырочки. Найти повреждение барабана проще всего с помощью капрона. Он хорошо цепляется за все неровности на поверхности. Наденьте старый чулок или следок на руку и поводите рукой по поверхности барабана. |
Причиной затяжек и повреждения белья есть задиры на ребрах барабана , откройте люк и с помощью фонарика и руки прощупайте все ребра их еще называют (подъемники белья), места выступов срежьте ножом или зачистить наждачкой |
А если машинка новая , стирали всего раз пять, а на мягкой ткани затяжки? |
F7 показывает на стиральном машине Haier Как Можно домашних условиях посмотрет сама
