Отключили свет а после включения холодильник не работает свет внутри холодильник... Bosch KGN36A45 [Ответы 3]
Bosch KGN36A45
Вопрос 202243
Дитрих, Москва
Отключили свет, а после включения холодильник не работает. Свет внутри холодильника горит, а индикаторная панель не светится и сам холодильник не работает.
Ответы 3
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12619 раз
Выдерните вилку из розетки и поменяйте полярность(переверните ее), смотрите неисправности https://mcgrp.ru/files/viewer/63872/95 в холодильнике электронное управление возможно при скачке напряжения сгорел предохранитель или проблема с сетевым фильтром холодильника
Дитрих, Москва
Сергей спасибо за ответ. Скачка не было, просто выключили и всё. у нас так бывает часто.
А предохранитель в холодильнике где.
Если на корпусе в месте входа кабеля нет никаких указаний предохранителя то должен быть на плате, но рекомендую вызвать мастера по ремонту холодильников (дешевле будет для вас), если вы пробовали все что можно (напряжение в сети измеряли) контакты в розетке, устанавливали температуру
