Горит зеленый индикатор но перфоратор не включается ни в каком режиме Makita HR 4001 C [Ответы 8]
Makita HR 4001 C
Вопрос 202310
Сергей Св, Железнодорожный
Подскажите, пожалуйста. Горит зеленый индикатор, но перфоратор не включается ни в каком режиме.
Ответы 8
Николай, Санкт-Петербург
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 3 раз
Сотреть надо двигатель, контроллер, зависание щеток и пр.
Гуру, Ответы: 129949, Оценили: 12568 раз
Неисправен выключатель на ручке, https://mcgrp.ru/files/viewer/21242/10
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Спасибо. Не подскажите где поискать запчасти ? В данном случае кнопку включения ?
Такой переключатель продается в любом электротехническом магазине, вы его сначала прозвоните тестером или обычной прозвонкой , отключив от сети и отключив обмотки двигателя от выключателя, он двухполюсный вход (ф) ---(0) и выход (ф)---(0)
Еще раз спасибо.
Прозвонил, вроде все выключатели работают.
User_r304594, Краснодар
Здравствуйте ответ на этот вопрос не подскажете
User_r327732, Нижний Новгород
Было также щётки не полностью прилегают
прилегают п
