При включении на дисплее появляются все символы примерно через 2 минуты они исче... Microlife BP 3AG1-30 [Ответы 4]
Вопрос 202317
Alexander, Тель-Авив
Здравствуйте. При включении на дисплее появляются все символы. Примерно через 2 минуты они исчезают, и на секунд 5 на всех 3х параметрах появляются значения 0. Потом опять появляются все символы и т.д.
Ответы 4
Гуру, Ответы: 130147, Оценили: 12577 раз
Все правильно у меня тоже самое при начале измерения, сначала все символы после нажатия кнопки затем повторно нажимаю появляются 0 на всех параметрах и идет процесс накачки воздуха и измерение, замените батарейки похоже на низкий заряд
спасибо, Сергей за желание помочь, но вы невнимательно прочитали вопрос. Эти 2 экрана один со всеми символами, а другой с нулями в параметрах сменяют друг друга с определенной периодичностью, и так без конца по замкнутому кругу. И на нажатие на кнопки прибор не реагирует. Батарейки в порядке.
Нет я все правильно понял у меня тонометр фирмы Well , попробуйте извлечь батарейку минут на 20, почистить память https://mcgrp.ru/files/viewer/78016/9
Ничего не помогло, тем более, что прибор не реагирует на нажатие кнопок.
