При запуске горит красный свет  fault  и останавливается и пишет  p 03 volt  и г... Kipor KDE19EA3 [Ответы 2]
Kipor KDE19EA3
Вопрос 202360
User_q202360, Москва
При запуске горит красный свет "Fault" и останавливается и пишет "p 03 volt" и глохнет. Что делать, как запускать?
Данил, Москва
Скачай инструкцию там есть таблица с ошибками. Я на память не помню, что это за ошибка. Если эта ошибка (нет давления масла) у меня заклинил клапан на масленом фильтре. Поставил новый фильтр и давление появилась. А ещё может жидкое масла нужно заливать густое с маркировкой СС.
User_r193254, Барнаул
Проверти АВР и Гениратор.
