При включении машинка выдает ошибку  е20  что делать? Candy gvs4 127dwc3/2-07 [Ответы 1]
Вопрос 202370
Aleks, Саратов
При включении машинка выдает ошибку "Е20". Что делать?
Дело в том что коды ошибок Е1---Е9 выше кодов нет, посмотрите внимательно на дисплей, ошибки Е--20 расшифровки нет, проверьте все подключения к воде и электричеству(напряжение в сети), чистоту фильтров, загрузку барабана по весу, отключите машину из розетки дайте постоять 10 минут, затем включите и выберите новую программу https://mcgrp.ru/files/viewer/217084/22
Алексанр 6 лет назад
Не покупайте никогда канди, канди - тварь! Е20 ошибка передо мной , такой ошибки не существует, все подключение нормальное,машинке 2 года
Артем 6 лет назад
Поменял плату 6800 руб За работу двум разным мастерам за все 6000 р Насос 1500р Ошибка Е 20 Сказали нужно прошивать но никто не прошивает поменяли насос помогло на два дня Транс сервис 95 отказались помочь До сих пор горит ошибка Е 20
