[Решено] Fly ezzy5+ бабушкофон при зарядке выходило:  ошибка зарядки  сделал сброс на зав... Fly ezzy 5
Fly ezzy 5
Вопрос 202431
Владимир, Москва
Fly Ezzy5+, бабушкофон, при зарядке выходило: "ОШИБКА ЗАРЯДКИ". Сделал сброс на заводские настройки командой: 0000. Зарядка восстановилась, телефон полностью зарядился. Но после выключения перестал включаться. Не реагирует ни на одну кнопку. Только фонарик включается. У некоторых телефонов бывает комбинация клавишь для разблокировки, может и у этого есть? Если кому известно - подскажите, пожалуйста. Клавиатуру вскрывал - она в хорошем состоянии.
Владимир, Москва
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 3 раз
Fly Ezzy5+ бабушкофон,Слава Богу!Разобрался,прочитал на каком то форуме.при подключении к компьютеру или зарядному устройству,нужно вытащить аккомулятор из телефона и установить на место.И телефон включается.В дальнейшем работает нормально.
Юлька 1 год назад
спасибо Вам большое! помогло)
Юлька 1 год назад
Спасибо,что написали как) помогло)
User_r311947, Москва
Я сделал проще, поменял зарядное устройство на более мощное и проблема исчезла, я его и сбрасывал и делал с ним много манипуляций ничего не помогло.
Анна 1 год назад
после зарядки не включается
