Когда встаём на весы они не включаются и не показывают вес в чём дело? Может кто... Polaris PWS 1827D Black
Вопрос 202469
Сергей, Москва
Когда встаём на весы они не включаются и не показывают вес. В чём дело? Может кто подскажет, что делать?
Ответы 0
Весам несколько лет, не помню точно, быть может 5. Та же проблема: перестали корректно отображать измеряемый вес. Когда становишься равномерно на всю площадь платформы, то показывают 0 (ноль), если надавить на любую из опор по углам, кроме нижней левой - что-то показывают. Если с нижней левой опоры убрать груз, то значение с нуля начинает рандомно изменяться на отличное от нуля. Поначалу предполагал, что проблема в этом нижнем левом тензодатчике, но теперь больше склоняюсь к тому, что это проблема логики, скорее всего, как и писали тут в одном из отзывов - запланированный выход из строя. На кнопку на дне весы реагируют неадекватно, кратковременное нажатие ничего не даёт. При долговременном зажатии может переключиться в некий режим "St" с индикацией вида "ХХ:ХХ". Не знаю, что это значит. Полагаю, весы не стоят усилий по восстановлению, если это вообще возможно, были они неточными (на пару кило ошибиться для них - обычное дело), а тут ещё и это, а, казалось бы - ломаться нечему. Просто буду проходить теперь мимо этих Polaris'ов.
Начало взвешивания.
Как поставить батарейку?
