![Как перекинуть много фото из галереи в андроиде на свой компьютер если на экране... Honor 6C Gold (DIG-L21HN) [Ответы 1]](/images/1242994/pimg_1862198.jpg)
Вопрос 202489
Как перекинуть много фото из галереи в андроиде на свой компьютер, если на экране компьютера высвечивается: "Устройство не подключено"? |
Подключаете кабелем USB к ПК. На телефоне в панеле уведомлений должна появится иконка подключения usb. Если развернуть панель уведомлений то можно открыть эту иконку и выбрать метод подключения, нужно выбирать или MTP или "накопитель". Если при подключении кабеля ничего не происходит, то начать нужно с замены кабеля или в другой юсб порт пробовать подключить |
