Доброго здоровья скажите код для телевизора престижио в каталоге не нашел Vivanco 19696 UR2 [Ответы 1]
Vivanco 19696 UR2
Вопрос 202517
User_q202517, Москва
Доброго здоровья, скажите код для телевизора Престижио, в каталоге не нашел.
Yuriy,
автопоиском кода можно попробовать если в списке нет
Автоматический поиск кода
За несколько секунд Ваше дистанционное
управление почти автоматически найдёт
правильные управляющие настройки:
1. Включите пожалуйста управляемый
прибор, чтобы работала одна из
телевизионных программ.
2. Для пуска поиска кода нажмите клавиши
SET (настройка) и затем дополнительно
приборные клавиши TV или DVB, в течении
больше 3-х секунд, пока лампочка (СИД) в
Power-клавише мигает.
3. Затем направьте устройство
дистанционного управления на управляемый
прибор, в то время как
дистанционное управление каждые 2
секунды посылает другой сигнал
ВКЛ/ОТКЛ.
4.. Если Ваш прибор реагирует, то нажмите
какую-нибудь клавишу, кроме SET, чтобы
закончить поиск кода. - Если Вы слишком
поздно закончили поиск, то продолжайте
пожалуйста дальше
