Проблема с индезит wiu 81 при выборе программы после нажатия на  пуск  срабатыва... Indesit WIU 81 [Ответы 7]
Indesit WIU 81
Вопрос 202680
Сергей, Междуреченск
Добрый день. Проблема с Индезит wiu 81. При выборе программы, после нажатия на "Пуск" срабатывает замок, горит выбранная программа, при этом индикация замка не горит (красная). Предъистория. Запустил стирку, дверца закрылась, индикатор стирки загорелся (не обратил внимания - замок горел или нет), залилась вода, началась стирка, минут через 10 все остановилось (индикатор продолжал гореть). Принудительно выключил (долго держал "ВКЛ."), замок открылся (хорошо воды было мало), поставил программу "Слив воды" нажал "Пуск", вода слилась, дверца открылась. После этого еще раз ковшиком налил воды в стиральную машину и нажал "Слив воды", все получилось. Закинул белье, нажал "Пуск".
Вопрос 1. Должен ли при срабатывании замка загораться красный индикатор?
Вопрос 2. Может все дело в каком-нибудь концевике или дело серьезнее?
Ответы 7
Сергей, Шуази-ле-Руа
Гуру, Ответы: 129987, Оценили: 12572 раз
Мне не нужны описания ваших действий вы лучше скажите какие индикаторы на кнопках моргали ? (для определения неисправности) в момент остановки ? при стирке должен гореть индикатор замка, если он мигает это значит что замок не до закрылся или неисправен, ковшиком ненужно воды набирать для этого есть клапан налива воды
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
при выборе программы после нажатия на пуск срабатывает замок, горит выбранная программа, при этом индикация замка не горит(красная). программа не начинается не наливает воды (при стирке, полоскании), не отжимает при отжиме, не сливает при сливе. замок не моргает.
всетаки я думаю замок, тк поковырялся в замке при открытой дверце и включенной программе и чтото там поднажал лампочка загорелась и началась программа. потом рука дрогнула индикатор погас программа остановилась. завтра буду снимать замок
Смотрите замок на люке, осмотрите отверстие куда входит защелка, возможно дверца люка провисает
дверца не провисает, но последнее время не спервого раза попадает защелка в скважину, может подстерлось или подразработалось как никак 10лет машинке, за все время только щетки поменял.
Меняйте замок, функция замка не только блокировка двери а еще и своими замыкающими контактами он еще подает питание на схему
ситуация изменилась, поменял замок, поменял щетки. теперь при выборе программы начинает мигать красный диод замка, после нажатия на пуск загорается индикатор программы , замок гаснет совсем, сам замок не срабатывает не закрывает!!
на замке есть какой нибудь предохранитель или реле?? они могли выйти из строя??
