У двух конфорок на индикаторе мигает f затем 4 что это значит? Плите только один... Hotpoint-Ariston kis 640 c [Ответы 8]
Вопрос 202695
Надежда, Кострома
У двух конфорок на индикаторе мигает F, затем 4. Что это значит? Плите только один год.
Ответы 8
Сергей, Шуази-ле-Руа
Мигающий символ F указывает что на плите неподходящая посуда
Надежда, Кострома
Ученик, Ответы: 3, Оценили: 1 раз
Посуда та же,что использовалась и раньше.Теперь она и отключаеся сама.
Надежда, Кострома
Вчера пришла с работы,а она мигает на дух комфорках F4.Приготовить не возможно,через 5 мин она отключается.Месяц назад гарантия вышла.
Ошибка F4 ---это ошибка температуры платы, у вас не работает охлаждение электронных узлов и по этой причине она отключается (примерно как кулер в блоке компьютера) не работает вентилятор
Надежда, Кострома
Из-за чего это произошло?И как это исправить?
Возможно перепады напряжения в сети и как следствие выход из строя элемента управления вентилятором, вызвать мастера для диагностики и ремонта
slawok-knl, Москва
напряжение стабильно 230в. вентилятор чист и смазан. ошибка F 04 появилась вовремя обычной работы одной комфорки и больше не пропадает.
okszeibak, Киев
Только что произошла такая же ситуация. Выключили и включили в розетку- все нормализовалось. Какой-то баг.🤷‍♀️ посуду не меняли, напряжение стабильное
