Я забыл свой пароль от планшета   как решить эту проблему? Huawei MediaPad T3 7" 1+8Gb 3G Gray (BG2-U01) [Ответы 2]
Вопрос 202852
Дима, Казань
Здравствуйте, я забыл свой пароль от планшета, подскажите, как решить эту проблему?
Yuriy, Нижний Новгород
После нескольких попыток ввода должен предложить разблокировать с помошью аккаунта Google , если не получается по какой то причине. То только полный сброс данных и настроек . Hard reset.
Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
Александра, Санкт-Петербург
Здравствуйте, простите можете подсказать, что делать если забыла географический ключ на планшете Хуавей и не работает ни сброс данных ни через Гугл, помогите пожалуйста, или скажите что я не так делаю? Заранее спасибо 🙂
