Холодильник веко после отключения электроэнергии не горит жк-дисплей и не работа... Beko CN335220X [Ответы 6]
Beko CN335220X
Вопрос 203032
serdenbaev_evgenii, Семей
Холодильник Веко, после отключения электроэнергии не горит ЖК-дисплей и не работает компрессор, не работают вентиляторы обеих камер, посторонние шумы, не слышны в виде щелчков реле и тому подобное. Просмотрел шлейф в верхней петле, с виду все в норме. Свет внутри горит, а в остальном тишина. Подобное было, раз или два, но потом, постояв сутки снова работал. Теперь стоит месяц, думаю сам решить проблему, подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
Ответы 6
У вас управление электронное на передней панели, смотрите изгиб шлейфа возможно там излом проводов
3ago, Новосибирск
Ученик, Ответы: 3, Оценили: 9 раз
похоже где то нет контакта
Спасибо за ответ, обязательно проверю
ivan.dudka.8434, Ульяновск
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 3 раз
точно такая же проблема.скорее всего вышла изстроя управляющая плата на задней стенке.на плате установлен микроконтроллер атмега.
free-man-07_80 5 лет назад
Как решили проблему?
free-man-07_80, Воронеж
Решили проблему? У меня такая же беда приключилась , что делать не знаю
Игорь, Тула
У меня точно такая же история. Мастер сказал что вышла из строя плата модуль управления. Забрал с собой сказал что отремонтирует цена около 8000р. Я Полез в интернет так эти модули новые от 1500 до 4600. Надо только узнать номер этой платы. Я вопрос задал жду ответа.
Аноним 4 года назад
Плата. Поменяли за минуту. Взяли 4900
Анонимный 1 год назад
Длброго времени суток, у меня точно такая же проблема, где взяли плату?
Анонимный 2 месяца назад
Звучит обсуждено, но я постучал по верхней петле двери , все работает 👍
видимо там идет коса
