Можно ли убрать обратный клапан из краба-50 так как у меня на насосе стоит обрат... Джилекс краб 50 [Ответы 4]
Джилекс краб 50
Вопрос 203130
Сергей, Омск
Можно ли убрать обратный клапан из КРАБа-50, так как у меня на насосе стоит обратный клапан?
Ответы 4
tabor.s, Москва
Ученик, Ответы: 5, Оценили: 5 раз
можно, но если не мешает и гидро аккумулятор подключен до всех потребителей то можно и не убирать, невозвратники имеют плохую превычку ломаться
tabor.s, Москва
можно. Но не нужно, если все потребители подключены после гидрофора то не него страшного. А так даже лучше. Так как невозвратники имеют плохую превычку ломаться. и если в скважене присутствует песок (как у меня) то лучше поставить еще дополнительный а то придется менять насос
User_r228758, Казань
обратный клапан на крабе мешает при подключении системы полива, так как нет смысла поливать фильтрованой водой, а сделать врезку до краба мешает обратный клапан(он должен стоять до врезки чтобы реле давления и гидроакумулятор работали.
Аноним 4 года назад
Вы разобрались как подключить полив?скиньте схему подключения пожалуйста
User_r252133, Самара
Поставить кран место заглушки.
