Генератор работает только с аккумулятора если отсоединить - сразу глохнет Тсс sdg 6500 s 111042 [Ответы 3]
Вопрос 203324
vshel1980, Новороссийск
Генератор работает только с аккумулятора, если отсоединить - сразу глохнет.
Ответы 3
Гуру, Ответы: 130380, Оценили: 12580 раз
Генератор должен работать при отключенной массе аккумулятора или снятой клеме, при заводке обмотка возбуждения получает питание от аккумулятора, после заводки генератор должен перейти в режим самовозбуждения(должен работать сам от себя) получается неисправна схема самовозбуждения или одна из дополнительных обмоток генератора, может оказаться банально сгорел предохранитель(проверьте предохранители) у меня нет схемы конкретно на ваш генератор(если есть возможность вышлите схему ) возможно подскажу по этой проблеме
Добрый вечер, генератор бытовой tss sdg6500s дизельный в кожухе покупал еще в 13 году обкатку не прошел схемы нет.ПО Моему он так работает с самого начала ,раньше не обратил внимание
ab.manafov, Кизляр
2 месяца назад
Тсс sdg 7000 EH
