Как поменять адресата на коде быстрого доступа например сотрудник уволился и при... Lexmark MX510 [Ответы 1]
Lexmark MX510
Вопрос 203363
Владимир, Москва
Как поменять адресата на коде быстрого доступа. Например, сотрудник уволился и пришел новый. MX510de.
Кристина, Нижний Новгород
Младший эксперт, Ответы: 6099, Оценили: 375 раз
Нажмите Параметры >Управление кодами быстрого доступа >Настройка кодов быстрого доступа факса. удаляете ненужное если надо добавить новое, то в этом же окне Введите уникальное имя для кода быстрого доступа, а затем введите номер факса. Назначьте номер для кода быстрого доступа. Нажмите Добавить
