Как сбросить до заводских настроек? Забыл пароль при включении что делать? BQ BQ-2430 Tank Power [Ответы 2]
Вопрос 203472
andrej.gavrilin.1999, Москва
Как сбросить до заводских настроек? Забыл пароль при включении. Что делать?
Равиль, Самара
Старший специалист, Ответы: 674, Оценили: 66 раз
1Выключите ваш телефон.
2Зажмите Питание и через 1-2 секунды Громкость вниз. Держите эти кнопки зажатыми до появления заставки, затем Питание отпустите, а Громкость удерживайте до появления значка Андроид-робота либо рекавери Если появился зеленый робот, то чтобы попасть в рекавери меню есть несколько вариантов в зависимости от модели телефона: либо один раз кликните кнопку Питание, либо один раз кликните кнопку Громкости, либо зажмите и удерживайте Питание, и тут же, не отпуская Питание, кликните кнопку Громкость (+).
С помощью кнопки Громкость (-) передвиньтесь к пункту «wipe data / factory reset«, нажмите Громкость (+) для входа.
Точно также выберите «Yes — delete all user data«. Начнется hard reset.
Дождитесь появления первого меню и выберите reboot system now.
User_r161789, Краснодар
Ваш метод не применим для телефона bq-2430. У него нет кнопок регулировки уровня громкости и дроида.
