Когда поставил на зарядку триммер диодная лампочка горела зелёным цветом после 8... Philips OneBlade QP2520/20 [Ответы 5]
Вопрос 203773
1660656, Санкт-Петербург
Подскажите, пожалуйста, когда поставил на зарядку триммер, диодная лампочка горела зелёным цветом, после 8 часов заряда она так и осталась гореть зелёным цветом. Она вообще должна менять цвет или тухнуть, чтобы понимать то, что триммер заряжен или должен сам засекать время?
Ответы 5
Гуру, Ответы: 130379, Оценили: 12580 раз
Для вашей модели зарядка 8 часов, после полного заряда горит зеленым светом https://mcgrp.ru/files/viewer/304895/274
У меня триммер 2520 на нём нет индикатора он только на самом зарядом устройстве который надо включать в сеть. Я уже понял что определить то что триммер подсел можно определить по его работе, а вот когда ставлю на зарядку на самом зарядом устройстве загорается лампочка зелёная ну я думал когда пройдёт 8 часов она либо станет красной либо просто потухнет, засек сам время и думаю посмотрю, но спустя те самые 8 часов индикатор на зарядке так и оставался гореть зелёным. В инструкциях я не нашёл про само зарядное устройство, а вот когда индикатор на самом триммере да в инструкции сказано, как загорится зелёный свет то зарядка полная.
User_r363730, Москва
У меня то же самое на данной модели-цвет индикатора только зелёный при любом раскладе-заряжено или разряжено остается только гадать.Крайне неудобно пользоваться,когда не знаешь уровень заряда.Надо было покупать ,конечно,другую модель.
User_r395341, Новокузнецк
Здравствуйте постоянно горит индекатор заряда разрешает полностью
Аноним 2 года назад
Да, так и не получил я тоже ответ на этот вопрос.
gss1, Редмонд
Здравствуйте.На триммере филипс после зарядки постоянно горит красный инликатор.Но при этом работает.Почему не гаснет?
Спасибо.
