У меня такая проблема горит лампочка но не греет воду водонагреватель эдессон 80... Edisson ER 80 V [Ответы 4]
Edisson ER 80 V
Вопрос 203792
User_q203792, Омск
У меня такая проблема, горит лампочка, но не греет воду, водонагреватель Эдессон 80. Подскажите, что можно сделать?
Ответы 4
Гуру, Ответы: 130845, Оценили: 12595 раз
Снять нижнюю защитную крышку и проверить подход напряжения и замерить величину напряжение тестером, проверить тен, возможно сработал двух полюсный термо предохранитель
User_r158408, Калининград
А где его там искать?
Смотрите по ссылке рисунок (2) https://mcgrp.ru/files/viewer/57654/5 нажать на кнопку и проверить напряжение подходящее и отход дальше , отключить из розетки, снять крышку, затем снова включить напряжение и замерять соблюдая ТБ
fak, Казань
у меня такая же проблема на данном водонагревателе. подскажите кому то помогло данное руководство?
