Не срабатывает кнопка  пуск-пауза  в чём может быть проблема и что нужно делать? LG F1292MD [Ответы 1]
LG F1292MD
Вопрос 203830
Алла, Нижний Тагил
Не срабатывает кнопка "Пуск-Пауза". В чём может быть проблема и что нужно делать?
Гуру, Ответы: 130845, Оценили: 12595 раз
Не сработал замок блокировки люка, осмотрите отверстие куда входит защелка(возможно попадание мусора), прижмите сильнее люк рукой до щелчка(даже при срабатывании и щелчке возможно что замок неисправен) замок выполняет две функции это запирание и подачу питания далее на схему, проверить напряжение в сети, на дисплее должна быть ошибка или мигание индикации
