Почему мой телевизор сони не показывает ю-туб и как это исправить? Спасибо Sony KDL32W653A [Ответы 2]
Sony KDL32W653A
Вопрос 203845
basilevs1968, Самара
Здравствуйте. Почему мой телевизор Сони не показывает ю-туб и как это исправить? Спасибо.
Rogvolod, Москва
Здравствуйте! Смотрите видеоинструкция о пользовании функцией Smart TV на телевизорах Sony:
Rogvolod 7 лет назад
Извиняюсь, ошибочка вышла
Rogvolod, Москва
Вот пошаговая инструкция:
Первым делом нажмите на пульте управления телевизора кнопку "Home"
Выберите "Установки" - "Сеть" .Далее выберите "Настройка сети".
После этого "Настройка сетевого подключения".
В способах настройки сети выберите "Просто".
Далее выберите способ подключения к сети, в данном случае Wi-Fi.
После этого выберите способ подключения к Wi-Fi - с помощью поиска Wi-Fi сети и ввода пароля или с помощью функции WPS.
WPS (Wi-Fi Protected Setup) - технология, предназначенная для быстрой и безопасной установки беспроводной Wi-Fi сети. Вся суть подключения сводится к включению функции WPS на двух устройствах (в данном примере телевизоре и роутере), после чего телевизор подключиться к роутеру без ввода пароля.
После этого нажмите "Начать", и в течении 1-2 мин. нажмите кнопку WPS на роутере.
Затем будет процесс подключения к Интернету, который может продлиться несколько минут.
В итоге должно появится окно о успешном подключении к Интернету. Сразу же будет предложено обновить прошивку телевизора Sony. Настоятельно рекомендую это сделать, нажмите "Начать загрузку".
После скачивания согласитесь на ее установку, в процессе которой телевизор будет автоматически выключен и включен.
Следующим шагом необходимо обновить веб контент, это добавит и обновит приложения в списке приложений телевизора. Для этого нажмите на пульте управления кнопку "Home" выберите "Установки" - "Сеть".
Затем выберите пункт "Обновить Интернет содержимое".
После обновления зайдите в Смарт ТВ Sony (нажмите кнопку "Home" на пульте управления), вы увидите приложения (в том числе и Youtube) добавлены по умолчанию в поле "Обработанные". Для того что бы добавить приложения выберите "Все приложения".
Выберите приложение и нажмите "Добавить в "Мои приложения"".
После этого приложение будет добавлено в поле "Мои приложения".
