[Решено] Не получается установить нагрев на значения 40 и 50 градусов на 60 и выше греет... Ariston ABS VLS PW 50
Вопрос 203885
Олег Александрович, Москва
Не получается установить нагрев на значения 40 и 50 градусов. На 60 и выше греет без проблем. При нажатии кнопки "минус" понижает только до 60, на меньшие значения не получается установить. В чем проблема и как устранить?
Ответы 5
rusakovd, Москва
Специалист, Ответы: 24, Оценили: 46 раз
Такое же поведение иногда. Не уверен, но зависит от текущей температуры воды. Если нагрета, то пока не остынет - не установится на меньшую температуру. Это версия.
Иван, Хабаровск
Ученик, Ответы: 10, Оценили: 5 раз
Да это мне кажется не настраивается реле и температурный датчик. Этот набор эл.деталей сорее всего не способен срабатывать ниже 60.
Специалист, Ответы: 2, Оценили: 38 раз
Специально ждали сутки, чтобы остыла. Итог тот же - невозможно установить нагрев на 40 и 50(
rusakovd, Москва
В остывшем состоянии отключить от 220, подождать минуту, включить в 220 (будут слышны щелчки - в течении нескольких секунд идет самоконтроль - тэны включаются на пару секунд), потом нажать кнопку включения - если сразу будет мигать 60 градусов с невозможностью уменьшить - это отказ/сбой контроллера. Контроллер иногда можно "оживить". Можно "погонять" контроллер - перед вилкой на проводе набалдашник с кнопкой тест - провести тест по инструкции. Еще в инструкции есть указания по диагностике (по длительному нажатию кнопки включения) - сделайте это. Может быть, получите код отказа. А часто после таких манипуляций отказ пропадает.
Моя проблема решилась. Оказывается по умолчанию была включена функция антилегионелла. Хотя в инструкции черным по белому написано, что по умолчанию она отключена.
rusakovd 6 лет назад
Спасибо! Нечасто отписывают после успешного решения проблемы.
O-English.com 6 лет назад
А как отключить эту функцию?
Олег Александрович 6 лет назад
В течение 4 сек удерживайте кнопки ECO и + одновременно нажатыми.
Аноним 6 лет назад
Олег Александрович, спасибки! ЗА 4 СЕКУНДЫ ПРОБЛЕМА РЕШЕНА! Почему-то не нашла это в документации 🤭
Аноним 4 года назад
О, спасибо, добрый человек. Старый водогрей 10 лет радовал. Этот купила, температура ниже 60 не выставляется. Спасибо за помощь, все заработало!
Аноним 3 года назад
У меня была такая проблема что на 40 и 50 гр нельзя было поставить.Но ваш совет по поводу отключения функции антилегионелла 100% подошел.Спасибо.
Аноним 3 года назад
Олег Александрович
очень помог совет, чуть по гарантии не сдал))
Аноним 3 года назад
проблема по моему решена, но значек температуры 40 мигает. хотя вода явно горячее.
Аноним 3 года назад
понаблюдаю, позже напишу. схема + одновременно нажатыми.ECO помогает.
Аноним 3 года назад
Спасибо!
Аноним 3 года назад
Спасибо помогает теперь водонагреватель дежит 40.
Аноним 3 года назад
Спасиб тоже помогло
Аноним 2 года назад
Спасибо огромное, спасли и нас, неделю назад наш водогрей перестал держать 40, стал нагревать 60,что только не делали. Ничего не помогло, а ваш совет помог эко и + одновременно на 4 секунды
Держит снова 40 хоть и мигает, спасибо большое вам
Аноним 2 года назад
Спасибище Олегу Александровичу! Нашла решение только здесь. Мастер по установке вообще ноль в проблемах настроек.
Анонимный 2 года назад
Спасибо, мне тоже помогло
Спасибо мне 4 секунды тоже помогло
Спасибо! Я в начале помучился и расстроился было, ваш совет за 4секунды подняло настроение!
oksana_fox 1 год назад
Спасибо большое , тоже помогло, очень рада
Анонимный 1 год назад
Супер, работает!
Александр 1 год назад
Была подобная проблема, а именно температура не выбиралась, была активна только 40град, после удержания Eco и +, исправилось. Огромное спасибо за совет
Юлия Донецкая 1 год назад
А мне не помогло 😭 может у кого-то тоже так было? И нашли другой выход?
