![Доброго дня котел зота люкс9 при установке температуры воды до 44 градусов котел... Zota LUX 9 [Ответы 3]](/images/1068544/pimg_1263072.jpg)
Zota LUX 9
Доброго дня, котел Зота люкс9 при установке температуры воды до 44 градусов. Котел нагревает до 43 градусов и выше не греет, нагрев воды - индикатор горит, но температура стоит на месте, устанавливал другие значения, ничего не меняется. Силовой блок менял тэны, все осталось по прежнему. В чем проблема? |
Замерьте напряжение между каждой фазой и нулем (220в) и между фазами (380 в), при отключенном котле и включенном, насколько разница будет падения напряжения, посмотрите подключение датчиков температуры наружного (уличного) и внутреннего |
ДД! Напряжение 220 в (380 в если 3-х фазное включение ) Вы , наверное , проверили. Значит, неисправен либо блок управления , либо что-то сбивает блок управления с правильной работы. У меня был случай чем-то похожий на ваш: оказалось неисправен был датчик температуры в помещении. С его отключением (физически отключил провода на клеммной колодке) все встало на свои места. Попробуйте и Вы: отключите датчик, установите режим 0 (поддержание заданной температуры теплоносителя) и проверьте как котел отрабатывает заданную температуру. |
Ответы 0
Котел Zota LUX 9 шумит дико с самого начала, почти месяц. Как с этим бороться?
