На дисплее стиральной машины горит символ ключ сигнал мигающий Samsung WW60H2220EW [Ответы 4]
Samsung WW60H2220EW
Вопрос 204008
Михаил, Домодедово
На дисплее стиральной машины горит символ ключ. Сигнал мигающий.
Ответы 4
Нажмите кнопки ТЕМПЕРАТУРА ---ОТЖИМ и удерживайте 3 сек для разблокировки https://mcgrp.ru/files/viewer/104104/24
Михаил, Домодедово
не помогло, мигающий ключ не исчез. Включилась функция "защита от детей"
Понятно значит в машине была плохо закрыта дверца, разблокируйте защиту от детей и осмотрите замок на дверце, отверстие куда входит защелка осмотреть при выключенной машине из розетки, возможно попадание мусора
Konon99, Красноярск
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 1 раз
Скорее всего тэн, пробит на корпус. После замены машинка работает в штатном режиме. Интересно, что при пробитом ТЭНе если перевернуть сетевую вилку, поменяв местами ноль и фазу, индикатор замка мигать прекращал.
