Бывает ли такой переходник или шланг от сливного отверстия в насосе джамбо 70/50...
Джилекс джамбо 70/50 п
Подскажите, бывает ли такой переходник или шланг от сливного отверстия в насосе Джамбо 70/50 П в канализацию, чтобы можно было слить воду без откручивания гайки, которая входит в комплект насоса, с целью окончания работы насоса (например перед зимой)? |
Как слить воду с насосной станции : Отключите насосную станцию от электричества Открыть краны напорной магистрали для того чтобы это нужно для того чтобы гидроаккумулятор выдавил из себя воду Отсоединить станцию от всасывающей магистрали Открутить шланг в металлической оплетке от гидроаккумулятора, после чего сойдет вода находящаяся в корпусе насоса |
Сергей, спасибо за комментарий, но насос Джамбо 70/50 П это ни стационарная насосная станция. Для слива воды из труб, включая гидроаккумулятор и нагревательный бак, у нас установлен кран. А вот для слива воды с насоса приходится каждый раз откручивать болт. Хотелось бы тоже поставить там кран, для чего нужен переходник, который не можем найти. |
