[Решено] Объясните как почистить машину от мусора если в ней нет фильтра? Как подобраться... Candy AQUAMATIC 8 T
Candy AQUAMATIC 8 T
Вопрос 204054
Татьяна, Челябинск
Объясните, как почистить машину от мусора, если в ней нет фильтра? Как подобраться? Перевернуть? Машина не сливает и не отжимает. Можно последовательно объяснить? Спасибо.
Ответы 4
Посмотрите шланг слива возможно перегнут, возможно засор в самой помпе, если машина без фильтра слива (самоочищающийся насос) то мусор к примеру носок может попасть внутрь патрубков помпы тогда потребуется разборка , для этого нужно слить воду из бака (предварительно отключить из розетки), наклонить машину на левый бок и разобрать патрубки насоса, на фото вид изнутри при наклоне машины, отверткой раскручиваем и снимаем насос слива, хомуты снимаются нажатием пассатижами на конец хомутов путем сжимания
Candy AQUAMATIC 8 T
Татьяна, Челябинск
Младший специалист, Ответы: 6, Оценили: 21 раз
Сергей, большое спасибо за быстрый ответ. Носки она ест любит. Левый бок - это когда я стою лицом к загрузочному люку и моя левая сторона и есть левый бок машины или наоборот? И как слить воду? Не сливает ни на кнопке слива Z, ни в конце программы. Сколько смогла промокнула тряпкой в барабане.
Когда вы смотрите на загрузочный люк, справа внизу будет помпа (насос) который нужно разобрать, машину нужно наклонить на левую сторону и будет все видно, чтобы слить всю воду, снимите петлю шланга слива из креплений расположенных на задней части машины сбросить ее на пол, конец шланги слива воды бросьте в тазик и вода стечет вся из бака , лучше это доверить специалисту или лицу мужского рода
Татьяна, Челябинск
Сергей,добрый вечер. Докладываю. В помпе оказаось две монетки: 5 рублей и 10 копеек. На крылатку был намотан небольшой кусочек от носка. Но в целом было чисто. Справилась сама. Дольше бегала за нужными битами и хомутами. Проверила на укороченой программе: сливает и отжимает нормально. Спасибо Вам огромное за помощь. Вы мне тысячу рублей съэкономили.
