Сгорела панель и двигатель вызвал мастера всё запаяли и привезли поставили после... Haier HW60-10266A [Ответы 2]
Haier HW60-10266A
Вопрос 204066
zanuda1982, Астрахань
Сгорела панель и двигатель. Вызвал мастера, всё запаяли и привезли поставили, после двух, трёх стирок машина опять перестала реагировать на команды, приехал тот же мастер, опять всё снял, забрал, звоню, спрашиваю, как дела, он говорит, что всё опять сгорело. Вобщем опять они там все перепаяли и пришли к выводу, что где-то течет вода и попаадает на двигатель, по этому всё и сгорает. Возможно ли такое и если да, то как и где бывает утечка воды из барабана, чтобы приводило к поломке машины?
Гуру, Ответы: 130895, Оценили: 12597 раз
Обычно двигатель находится под шкивом привода барабана, шкив насажен на вал, на валу 2 подшипника и сальник, если сальник начинает течь то сразу на двигатель, двигатель начинает коротить обмотками на корпус или межвитковое, на плате сгорает симистор управления двигателем(это такой электронный полупроводник который включает и управляет работой двигателя), вывод течет из под сальника, как мастер при осмотре это не заметил?, в первую очередь нужно смотреть всю периферию а потом плату
User_r199417, Тамбов
Из под датчика температуры на Тэне нагрева воды
