После замены жесткого диска в сервисе через долгое время узнал что не работает в... HP Mini 210-3051er LT810EA [Ответы 1]
Вопрос 204108
Анатолий, Новосибирск
После замены жесткого диска в сервисе через долгое время узнал, что не работает веб-камера и отсутствует даже в диспетчере устройств. Как быть, она же есть?
Вячеслав, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 2859, Оценили: 821 раз
Видимо при установке новой ОС не были установлены все драйверы. Если в диспетчере устройств есть неизвестные устройства, одно из них - веб камера. Установите нужный драйвер. Его можно скачать либо на сайте производителя, либо можно использовать программы установщики, например driver pack solution. Кроме того, в диспетчере устройств можно кликнуть дважды на неизвестное устройство, в появившемя окне во вкладке сведения считать его id, и по этому номеру найти драйвер устройства в интернете.
