Как узнать ip-адрес принтера samsung scx-3200 series? Распечатала отчет о конфиг... Samsung SCX-3200/XEV [Ответы 1]
Вопрос 204117
Dokler123, Уфа
Как узнать ip-адрес принтера Samsung scx-3200 series? Распечатала отчет о конфигурации, там нет IP-адреса.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8022 раз
На 20 стр. инструкции указаны различия моделей устройства. К сожалению, Ваш аппарат не имеет сетевого модуля, соответственно и не отражает в своей конфигурации IP-адрес. Тем не менее, у Вас есть возможность использовать его как сетевое печатающее устройство. Расшарьте его на компьютере к которому оно подключено по USB, дальше посмотрите сетевой адрес этого компьютера. Если всё сделано правильно на другом компьютере сети запустите установку драйвера принтера для МФУ и укажите использование принтера по сети, укажите IP-адрес компьютера с шарой (или имя компьютера в сети, что предпочтительней при DHCP) и название самой шары. Напечатайте пробную страничку с сетевого компьютера. Удачи!
