Холодильник веко с no frost не морозит не морозилка не холодильник работает и сз... Beko CN335220 [Ответы 4]
Beko CN335220
Вопрос 204165
ludmrepina, Владимир
Холодильник Веко с No frost, не морозит не морозилка, не холодильник, работает и сзади только слышно, что-то включится дополнительно и выключится с щелчком. Подскажите, пожалуйста, что может быть? Шубы в морозильнике нет.
Ответы 4
Гуру, Ответы: 130692, Оценили: 12590 раз
Похоже компрессор не может запустится, нужно смотреть схему запуска компрессора, проверьте контакты в розетке и напряжение в сети (удлинитель сразу выбросить пользоваться запрещено)
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 2 раз
привет сергей сейчас вкл холодильник компрессор заработал ,через мин выключился и через несколько минут пытался запустится но сразу выключается что может быть ,удленителем не пользуюсь
У вас электронное управление холодильника https://mcgrp.ru/manual/beko/cn335220x#d нужно смотреть плату управления, лучше вызвать мастера для диагностики и ремонта, попробуйте разморозить холодильник отключив из розетки на 2 суток что могу посоветовать, потом включите понаблюдайте возможно неисправность обнулится
да такой холодильник. Компрессор вкл на 20 сек и потом выкл. А сброс может можно как сделать?
