Денис здравствуй   какие топливные трубки и откуда подключаются к карбюратору бе... Patriot Garden РТ 3818 [Ответы 3]
Вопрос 204169
Игорь, Москва
Денис, здравствуй! Подскажите, пожалуйста, какие топливные трубки и откуда подключаются к карбюратору бензопилы Патриот Гарден 3818? Трубка с фильтром с бака идет на пластмассовый штуцер?
Ответы 3
В бензопиле из бака к карбюратору идут две трубки, одна через фильтр прямо на карбюратор(рабочий режим), другая из бака на праймер(подкачку) перед запуском, далее с праймера на карбюратор, что куда подключается на карбюраторе нужно смотреть на сам карбюратор
Игорь, Москва
Сергей здравствуйте! Я принял ваше сообщение,спасибо.Дело в том,что пилу привезли с неподключенным карбюратором. Я подключил методом тыка.Короткая трубка с бака на короткий штуцер праймеру,а на длинный штуцер праймера идёт трубка к штуцеру нижней части карбюратора,там где игла.Вторая трубка с бензобака с фильтром идёт на верхний пластмассовый штуцер карбюратора,где стоит под крышкой сеточка-фильтр.Правильно ли подключил Сергей?
Пробуйте заводить, при правильном подключении к карбюратору пила будет работать на повышенных оборотах и не будет глохнуть при нагрузке
