Не могу настроить печать по wi-fi с макбука   как это сделать? Xerox phaser 6020 [Ответы 1]
Xerox phaser 6020
Вопрос 204263
Юлия, Санкт-Петербург
Не могу настроить печать по Wi-Fi с макбука. Подскажите, как это сделать?
Кристина, Нижний Новгород
Младший эксперт, Ответы: 6099, Оценили: 375 раз
удерживая свыше 4х секунд кнопку "отмена печати" получите распечатку параметров принтера.
в списке доступных вашему компьютеру вайфай сетей найдите DIRECT-ERPhaser 6020 и подключитесь к ней, используя в качестве пароля набор цифр во второй строке снизу второго листа, полученного - это wps-ключ сети раздаваемой принтером.
на второй странице, которую выдаст вам принтер после выполнения пункта 4 в пятой строке снизу будет айпи адрес начинающийся с 192 - это адрес который вам надо ввести в браузере, чтобы попасть в сетевые настройки принтера
нажать кнопку "свойства" и ввести логин/пароль admin/1111 для реального входа в админку
слева в нижней части меню админки вы увидите надпись wi-fi, и там еще один wi-fi. Войдите в этот раздел меню.
нажмите кнопку "мастер" в разделе "параметры вафай" справа.
выберите сеть и ДВАЖДЫ введите ее пароль.
в панели управления windows в разделе "устройства и принтеры" вашего компьютера может появиться 2 сетевых принтера
если 2 сетевых принтера не появились, то нажмите кнопку "добавить принтер" и из списка последовательно добавьте тот у которого название содержит название вашего принтера и второй с названием похожим на XRX9C934E3B1626. добавить надо ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБА!
