При зажигании духовки и повороте ручки газ загорается но при отпускании рукоятки... Hotpoint-Ariston C34SG3 (W)R/HA [Ответы 1]
Вопрос 204322
Алексей, Озерск
При зажигании духовки и повороте ручки газ загорается, но при отпускании рукоятки пламя тухнет, термопару смотрел снизу, трубка на термопаре целая. Может что другое подскажите?
Гуру, Ответы: 130540, Оценили: 12589 раз
Нарушен контакт на самом клапане на ручке открытия крана конфорки, сам электрод возле горелки расположен выше или ниже и на него не попадает пламя горелки, протрите сам электрод на нем может быть нагар, возможно придется заменить сам электрод
