Варочная панель включается работает но судя по нагреванию посуды выдает слабую м... Beko HIC 64403 TX [Ответы 1]
Beko HIC 64403 TX
Вопрос 204374
User_q204374, Киров
Здравствуйте. Варочная панель включается, работает, но, судя по нагреванию посуды, выдает слабую мощность и есть ощущение, что при определенной температуре отключает, затем чуть остывает и опять включается. В чем может быть проблема? (То, что на газу готовится 2-3 минуты - приходится готовить 20-30 минут).
У вас электрическая панель нагрев осуществляется Тенами, не индукцией, причиной долго нагрева можно объяснить пониженным напряжением в сети, или если панель подключена на 2 фазы пропаданием одной фазы, проверьте подключение и напряжение в сети
