Подключаю уличную активную антенну работающюю но плохо к тюнеру; тюнер через кол... Oriel 105 [Ответы 2]
Oriel 105
Вопрос 204476
mshalev, Санкт-Петербург
Подключаю уличную активную антенну (работающюю, но плохо) к тюнеру; тюнер через колокольчики к телевизору (графика с тюнера на экране, как положено), настраиваю тюнер. Программы не находит, пишет: "Нет сигнала". Что делаю не правильно - не понимаю.
Yuriy,
Может у вас антена не децеметровая. Или если она активная то не включена в розетку.
mshalev, Волгоград
в розетку питание для антенны включено . антенна прямо в гнездо телика работает но плохо со снегом.
тюнер тоже на экран все выводит но пишет при поиске каналы не найдены. а потом нет сигнала
