![Сма аристон avsf88 при выборе программы стирки на дисплее постоянно меняется вре... Ariston AVSF 88 [Ответы 1]](/images/1060205/pimg_1409212.jpeg)
Ariston AVSF 88
СМА Аристон AVSF88. При выборе программы стирки на дисплее постоянно меняется время стирки (разница до десятка минут). Воду заливает, греет, сливает. В режимах стирки 1-8 не переходит на полоскание. На 9 (30 мин.) работает без замечаний. ТЭН в норме (по сопротивлению и пробою). Прессостат похоже тоже (трубка продута). Грешу на электромодуль и переключатель режимов. Подскажите. |
Ну пресостат только включает нагрев, может еще глючить машина из-за двигателя, утечка на корпус (посушите и продуйте воздухом обмотки) и проверьте заземление на корпусе должно быть хорошее возможно сырость, смотрите видео по проверке двигателя и Тена, если нет тогда смотрите кондеры на плате (разбухшие электролиты) Ошибка F08---залипание реле Тена, утечка проводки или Тена на корпус, как раз видео вам пригодится
Здравствуйте перечеркнут отжим и его не возможно убрать .При этом не сливается вода.Ответы 1
При стирке не переключается на режим полоскания пишет ошибку 24(верх ногами),что делать
