Обзор подключения проводов к плате есть на русском языке? Gigabyte Z370 AORUS Ultra Gaming [Ответы 2]
Вопрос 204531
ryabov2017nik, Москва
Yuriy,
есть схема распиновки https://mcgrp.ru/files/viewer/255634/19
есть видео , правдо не от этой платы но принцип тот же
Klaus, Санкт-Петербург
Распиновка разъёма передней панели есть на стр. 19 руководства пользователя, но к сожалению только на английском, правда сложного тут ничего нет ведь на нём всего семь секций, да и то используются не все. Чаще всего нужны: Speaker - внутренний сервисный динамик (на 4-контактном разъёме-секции, используются два крайних контакта, полярность не существенна), Power Switch - кнопка включения без фиксации, полярность не важна, 2 контакта, Power LED - светодиод индикации работы системного блока, 2 контакта, если их перепутать ничего не сгорит, но индикации при ошибке не будет, Hard Drive Activity LED - светодиод индикации обращения к накопителю, контакты то же, что и для Power LED, только другого цвета, Chassy intrusion - это концевой выключатель, который переключается во время вскрытия корпуса системного блока, при этом происходит принудительное зависание компьютера, которое фиксируется системой и выход из этого состояния возможен только через выключение или сброс, Трёхконтактный Power LED нужен для индикации режимов работы системного блока в спящем режиме, режиме гибернации (обычно используется двухцветный светодиод трёхконтактный с общим анодом). Бывают правда ещё другие контактные секции, но они не существенны. Удачи!
