Стал плохо пыль всасывать - посоветовали в мастерской заменить фиьтр - заменили... Philips FC9174 [Ответы 4]
Philips FC9174
Вопрос 204587
Светлана, Волгоград
Стал плохо пыль всасывать - посоветовали в мастерской заменить фиьтр - заменили - все равно что -то мешает ему - мешок стоит родной. Посоветуйте, пожалуйста, что нужно отремонтировать в нем?
Ответы 4
Гуру, Ответы: 130601, Оценили: 12589 раз
Причины плохого сбора пыли могут быть---снижение мощности двигателя из за неисправности платы регулировки мощности или подшипников(требуется заменить подшипник), засор мешка(постирайте тканевый фильтр) мешок , засор телескоп. трубы или щетки пылесборника, засорен выходной фильтр пылесоса
Светлана, Волгоград
Спасибо-при работе плавающая мощность-начинаем пылососить сперва нормально -потом снижается всасываемость--что же это может быть
Когда плавают обороты двигателя при нагрузке нужно смотреть двигатель, щетки двигателя, (возможно дуговой огонь вокруг коллектора) это межвитковое якоря , или подшипник крыльчатки полетел (нужно сменить который ближе к крыльчатке)
Светлана, Волгоград
спасибо большое ВАМ!
