Еще раз вопрос мигает табло все индикаторы нажимаю кнопку включения 5 секунд пер... Ariston ABS PRO ECO 100V [Ответы 5]
Вопрос 204775
Константин, Москва
Добрый день. Еще раз вопрос. Мигает табло, все индикаторы. Нажимаю кнопку включения 5 секунд. Перехожу в режим диагностики. После загорается индикатор 3 , т.е. температура 60 градусов. Загорание индикатора 3 соответствует поломке датчика нагрева воды. Что делать в этом случае? Такое повторяется третий раз. До этого мигало все табло. Потом начинало нормально работать. Можно ли как-то исправить датчик нагрева воды или только замена всей платы?
Ответы 5
Получается у вас моргает 3-й индикатор. проверьте разъемы и контакты водонагревателя, проводку внутри водонагревателя, напряжение в сети и контакты в розетке вилке шнуре, если это повторяется часто то замените датчик температуры
mishel_perev, Оренбург
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 4 раз
Случилась подобная ситуация-менял розетку. При подключении - моргают все индикаторы и щёлкает реле. Обрыва нагревательного элемента, обрыва датчика температуры не обнаружил. Все чисто и сухо.
Тестером проверил дорожки датчика- тоже норм.
Вылечилось замыканием смежных дорожек датчика температуры- перестало щёлкать реле, индикаторы загорелись все. Убрал замыкание и все встало на свои места. Пошёл нагрев
Предполагаю, что автоматика нежная - что-то не "понравилось"- вот и глюканул.
User_r358906, Москва
Попробнее можно? Каких дорожек и как замыкал? Под напряжением?
mishel_perev, Самара
На датчике температуры. Он выглядит как длинная текстолитовая полоска с тремя дорожками и чувствительным элементом на конце.
Замыкание этих дорожек (уже не помню каких) приводило автоматику в чувство, но временно.
В конце концов мне это надоело и я выкинул все эти электронные потроха и заменил на механический термостат. Тем более цена замены - 700 рублей. Это оказалось проще и дешевле, чем искать электронный термостат. Работает уже год без нареканий.
Ну нет индикаторных лампочек теперь- ну и ладно.
User_r395509, Саратов
Здравствуйте,мигают все лампочки, сделала диагностику по инструкции,показало нет воды,стала наполнять так же по инструкции,но вода есть,что делать?
