Устройство перестало работать включается но не работает что делать? Condtrol X2 Plus [Ответы 3]
Condtrol X2 Plus
Вопрос 204799
Иззатбек, Ташкент
Здравствуйте, устройство перестало работать. Включается, но не работает. Что делать?
Ответы 3
Замените батарейки, https://mcgrp.ru/files/viewer/108576/1 , попробуйте извлечь батарейку и через пару минут обратно ее вставить, обнулятся настройки прибора
Иззатбек, Ташкент
Спасибо за ответ! Но у меня новый батарейка стоит. Устройство включается на экране все функции показывает. Но не одной кнопка не работает. Когда устройство включается красный индикатор один раз включается и сразу открывается и всё. Не чего не понятно. Ищу ответа
Аноним 3 года назад
У моего всё точно так же, как будто какая то блокировка кнопок!
21202003, Санкт-Петербург
У меня точно так. после долгого перерыва в работе батарейки сели и одна окислилась. Разобрал, и оказалось что окисление пошло уже по плате и разъем шлейфа панели управления полностью покрыт ею. Думаю, что причина в этом. При разборке будьте внимательны со шлейфом. У меня сломался от малейшего прикосновения в соединении с панелью (туда потом не подобраться).
